Курил datasheet на ICH2 (занимательное чтиво, раз 5
Курил datasheet на ICH2 (занимательное чтиво, раз 5 засыпал ). Сделал замеры при дежурке и после подачи питания.
Q28, Q31 – PHD3055E (IRFR024N, STD12NF06T4).
Q27 – FQB60N03L.
Q32 – D126 (первая строчка) G51 (вторая строчка) (предположительно можно заменить на 2SD1802, D1802, D1267).
Q25 – 76107D
При дежурке:
Q25 (76107D) - G 0.21v; D 0.02v; S 0.02v
Q27 (60N03L) - G 0v; D 0v; S 0v
Q28 (3055E) - G 4.75v; D 4.94v ;S 1.83v
Q31 (3055E) - G 0v; D 0.03v ;S 0v
Q32 (G51) - G 4.19v; D 4.6v ;S 3.51v
При подаче напряжения:
Q25 (76107D) - G 4.35v; D 3.33v; S 1.84v
Q27 (60N03L) - G 4.29v; D 2.93v; S 1.79v
Q28 (3055E) - G 4.93v; D 4.95v; S 1.84v
Q31 (3055E) - G 4.56v; D 3.33v; S 1.5v
Q32 (G51) - G 4.19v; D 4.85v; S 3.52v
Кроме как Q32 ничего подозрительного не вижу (видимо плохо смотрю), попробую его перекинуть. Дополнительно заметил, что в дежурке греется плисина (АС2001) 40-45 градусов (если она то всё?!).
Для наглядности прикладываю фото.
Заменил Q32 на D1802, потом на G51 (снял с другой платы) изменений нет. Пните в нужном направлении, что ещё посмотреть, проверить.
Stand-By.JPG 156.3 КБ
Power-On.JPG 156.38 КБ
