Можно, если кондеры LowESR, но только обратите внимение на то что все конденсаторы включены параллельно (это те которые возлевозле сокета), т.о. если немного посчитаете, то вам надо не 6 штук поставить, а только 4.
Кстати вполне можно поставить и конденсаторы рассчитанные на меньшее напряжение, т.к. штатные напряжения питания процессора больше 2В не бывают
А также вполне можно поставить 5 шт на 1500мкФ и один на 3300 и тоже будет всё хорошо
P.S. основной параметр здесь это ESR, так что варьировать ёмкость вы можете в ту или иную сторону, но не увлекайтесь
