R21 заляпан клеем, в обрыве.
21 Ноя 2011 - 20:44
8769
1027.43
без шима на 12 ноге 100 вольт
Не запускается БП Power Master FA 5-2 250Вт
Можно.
взял за основу эту нагрузку но....не пойму зачем
Вот например ...
при замене деталей вс заработало....но при нагрузке в
TL494... Q6,Q7....Q1,Q2
R21 дохлый.....странно вначале его мерял был целый.заменил.всё норм
Проверяйте оптрон U1, микросхему IC1. Внимательно осмотрите, не
без шима на 12 ноге 100 вольт.....прошёлся по
действительно шим сгорел выпаял, ничего не горит но
Если обозначение указано строго в соответствии с
250
Не понял. Какая схема? 250 или 230 ?
