Ну-с промыл я плату хорошенько и просушил. При внешнем осмотре видимых повреждений не нашёл. при измерении одного из мосфетов с 8-ю ногами (маркировка 4410N, обозначение на плате Q6002) , на всех ногах показывает по 19,5 вольт, следующий за ним мосфет тоже на 8 ногах, показывает по S=19.5, а D=0 (маркировка 4825P, обозначение на плате Q6005). Ах да ещё при первом включении к питалову на плате начало что-то сильно гудеть как-раз в районе цепи питания.
