Есть USB IR. Прошу посоветовать, как и чем смотреть,
9 Ноя 2011 - 20:07
SnarskySV
174
17.26
Есть USB IR.
Прошу посоветовать, как и чем смотреть, чтобы можно было уловить разницу.
Помогите починить ИК-пульт от TV-tuner
Пульт передает команду только ОДИН раз при нажатии
Детальное изучение вопроса нарисовало следующую картину. Получить сигнал с
Прошло более полугода ... Второй пульт пришел в состояние
можно пробовать IRLink, SlyControl, Girder, :-)
Ну, он (USB IR) же в системе
Ну, он (USB IR) же в системе виден
Что бы я сделал - взял независимый
Спасибо всем за участие в теме. Батарейки перекидывал, напряжение
попробуйте кандёр поменять. пульт явно "глотает" или "заваливает"
SnarskySV , посмотрите, как работает излучающий диод,
Ломать голову всегда проще, чем шевелить руками. Если в
не проще ли перебросить кварц и ик диод
Есть USB IR.
