Попала на днях такая плата с описанием: "дернули автоматами али пробки вышибло", после этого не включается, запах чего-то горелого из "процессора" имеется". Блок питания, кстати, не пострадал, хотя для профилактики были заменены два конденсатора 1000мкФ х 10В с завышенным значением ESR на 1000мкФ х 25В без шунтирования пленочными. На мат. плате, поддерживающей память как SDRAM, так и DDR, пробиты два 9915-х именно в цепи питания памяти, один из которых обнаружился при визуальном осмотре (пробитое насквозь брюхо). Пост-карта соответственно ругалась на отсутствие памяти. В загашниках нашелся всего один IRLR2905, в паре с ним поставил что-то из NIKOS (а куда деваться). Плата реанимирована, отдана клиенту. Жалоб пока не поступало.
