здесь пожалуй советов то немного, ил ираздобыть посткарту, либо пальцем в небо, отпаивать биос, смотреть микруху на программаторе, и если не она, то копать дельше, наверное к питанию!
по своему опыту, если микросхема биоа вылетает(съгорает), то по шинам данных появляется либо перегрузка (на всех что нить порядка 5 вольт, относительно земли) либо собственно ноль.
относительно питания, я бы взглянул на питание памяти вчасности на питающий полевик и фильтр ( L(или R )C - индуктивность(или сопротивление) и Емкости.
чтото простой вопрос родился, Биос то почеловечески обнулял ? :oops:
