to DrOldman ...вродь много написано, а ниочем .((( У
to DrOldman
...вродь много написано, а "ниочем".(((
У нас пока методов поиска неисправности не сформировалось никаких. Поэтому и стараюсь прислушаться к советам опытных форумчан и освоить начальные приемы и методы диагностики. И если Бишоп советует что программатор и ESR-метр - полезные девайсы и очень нужны при диагностике, я с ним соглашаюсь. Если у вас есть претензии конкретно к Бишопу, по-моему, более результативно было бы обратиться именно к нему, не находите?
Видите ли: тема в хламе создана сознательно, а не перемещена. И уровень подготовки указан тоже не случайно. Начальный осмотр, который вы приводите, проведен. Странно но почему вы решили что я этого не сделал? Что касается совместимости проца с материской платой, то, как вы уже заметили, есть куча поисковиков и ресурсов с описанием совместимости. По-поводу дополнительного разъема - дык я его тоже не вижу. Может потому, что его там нет?!!
Если Вы обладаете навыками диагностики неисправности только лишь по замеру напряжения в розетке-то я вообще не понимаю что вызвало Ваш интерес в этом топике. Ведь уровень явно не ваш. То, что вы ломаете скрипты поисковиков своими изощренными запросами-тоже похвально, но в данном случае бесполезно. Видите ли, я вам секрет открою: чтоб искать-надо знать что ищешь.) Понимаете меня? Вот если б вы мне ссылку полезную оставили - это была бы помощь. Я бы почитал, подумал и, если что-то непонятно в деталях-продолжил поиск сам. Я не говорю "найдите мне что почитать" Ведь у каждого опытного ремонтника есть куча ссылок на тот или иной материал. Хотя, возможно, вы испытываете психологический оргазм, осознавая что кто-то забивает всяким хламом голову, перечитывая мегабайты словоблудия малоопытных флудерастов на околотехнических форумах, пытаясь найти что-то полезное, и когда это полезное находится, оно уже просто не влазит в мозги и остается "напотом" А время, потраченное впустую?
Вот вы приводите пример. Не совсем понимаю пример чего: определения неисправности по напряжению в розетке или пример вашей опытности. Не, не вопрос: себя не похвалишь, как говорится... Я рад что вы утерли носы мастерам аж двух ремонтных мастерских! В целом же весь!!!! ваш пост сводится к тому, что вы увидели вздувшийся конденсатор, поменяли его и мать заработала. Остальные изыскания вы проводили от скуки, из интереса или еще по какой-то причине, не относящейся конкретно к восстановлению работоспособности материнской платы. Вы сами подчеркнули что "Как и ожидалось питание с ключей на мосты и прочие микросхемы, приходило слишком низкое и поэтому стартовать материнка отказывалась." (с) Вот если бы вы внимательно вчитались бы в начальный пост, вы бы не писали "..пришлось брать тестер и начинать изучать поведение питания и ключей", а, к примеру, дали ссылку, где можно об этом поведении почитать и, желательно, не научный доклад, с замечанием "если что непонятно будет - спрашивай". В моем случае конденсаторы не вздутые. То есть работоспособность их все равно нужно проверить или поменять на новые.
На фотку полюбовался, спасибо.) Но вот если бы вы прикрепили фото AOpen AK79D-400VN на котором обвели красными кружочками в пейнте питатель процессора, питатель памяти, питатели чипсетов - вот это была бы помощь. А я бы на основе вашей помощи уже самостоятельно изучал бы это самое поведение, схематику, даташиты.. То, что делаете в своем посте вы, больше похоже на рассказ опытного дальнобойщика четырнадцатилетнему пацаненку-велосипедисту о том, как надо бортировать колесо Камаза. Вроде понятно что скат тоже круглый и тоже из резины.. Но в деталях... Увы, но самым полезным, из всего написанного вами, оказался ваш поскриптум. Жаль только что из всего объема он занимает всего одну строчку.
Без обид.
