Размеры: 161x62x39 мм
Вес: 282 г.
Стандарт связи: AMPS 800, TDMA 800
Антенна: наружная
Конструкция корпуса: с флип-крышкой
Длина: 161 мм
Ширина: 62 мм
Толщина: 39 мм
Функции: возможность ответить на вызов, набрать номер абонента. Имеет семи сегментный цифровой одно строчный индикатор. Часы.
PS: В своем городе в одной из мастерских я обнаружил данный экземпляр, но купить я его не смог, продаже не подлежит.
Вес: 282 г.
Антенна: наружная
Длина: 161 мм
Ширина: 62 мм
Толщина: 39 мм
