Где бы поглядеть как разводится дополнительное питание? Кусок
25 Окт 2011 - 22:37
AlexShap
8
Где бы поглядеть как разводится дополнительное питание? Кусок схемы хотябы
GA-8PE667
На севере на керамике померьте сопротивление и по
Прощу прощения за дезу. VIDы измерял со вставленным
А как СМ и ЮМ на КЗ проверить?
R671/R672 - 10 Ом. КЗ у
После того как отпаял дросели кулер начинает крутится
Было интересно, откуда они у вас
VID0 = 0 VID1 = 1 VID2 = 1 VID3 =
После включения FM3570 обеспечивает коммутацию входных
Нет. VIDы устанавливает м/с 3570. В том то
Имеется в виду, что VID'ы устанавливаются
Напряжения питания процессора 0. ViDы установлены верно на
Vcore --> процессор , СМ, ЮМ.
Отпаял дроссели. КЗ со стороны электролитов. Может у
Отпаяйте дросели и посмотрите где КЗ до них
Без дополнительного кулер начинает крутится и все. Питаниt
а без дополнительного? измерения проводились с вставленным?
