1) Бут-блок тут ни при чем - это чисто программная фенька, не участвующая в процессе перешивки. Нужен только для распаковки и запуска биоса или процесса перешивки в случае несовпадения контрольной суммы. А у тебя, похоже, проблема с аппаратной частью.
2) Попробовать прошить на другой плате (не K8N), предварительно перечитав статью "Искусство перешивки" + отключить перед прошиванием защиту от записи и BIOS shadowing.
