флешка там Atmel AT49F1024A или её аналог.
3 перемычки в зад и дать питание.что в регистрах?
должна быть сразу готовность.
Если есть лить HT к примеру HDDL (убрать галочку только в память или как то так называется.Не помню.Давно не пользовался)
А при подаче питания с одной перемычкой (master) двигатель раскручивается?
