чето мне не ясно от чего не ставяться 2k и XP, что даже на 66 МГц не ставиться?
Тогда не сочтите за труд прочитать мою тему. Ну или сперва пройдитесь по этим граблям сами. Мне так даже интереснее. Если Вы сумеете справиться с этой проблемой, то я смогу у Вас проконсультироваться, а если не сумеете, то в следующий раз будете относиться к моим словам более серьезно.
питание регулируеться переходником
В большинстве случаев на переходниках только джампера, которые позволяют _заказывать_ от источника питания материнской платы не то напряжение, которое выставляется на Vid-ах процессора. Но если там нет очень не хилой силовой части и соответствующей обвязки, то, если плата не умеет выдавать напряжения менее 1.8V, что легко выясняется по документации на установленный на этой плате ШИМ, то 1.5V Вы с нее в лучшем случае не получите, потому что в худшем она может вместо этого подать на ядро напряжение до 3.2V с летальным исходом для процессора, а возможно и платы...
shader
