2SA, 2SB - PNP, 2SC, 2SD
9 Окт 2011 - 13:49
8850
1027.43
Aleksey_56,
2SA, 2SB - PNP, 2SC, 2SD - NPN, 2SK - N-ch, 2SJ - P-ch
Дежурка есть, нет запуска Golden Field 430, 500 (РЕШЕНО)
Заменил 13009, 1384 и вернул 680х200 обратно. БП
Про любой. Я про 2.2мкф 400в. Они не
Не понял почему D209? Я
Если транзисторы D209, то им ничто не поможет.
Чем мешает? Почитал, выходит что пользы от
1. APFC помогает. PPFC мешает. 2. Не повлияет.
Запустил 500Вт-ку. Заменил ШИМ все заработало. Поставил обратно
Взял другой на 500Вт, плата такая же только
Так тоже может быть. Тестером практически не пользуюсь,
PS-OFF, замеряю между эмиттером и коллектором каждого 13009
Если не стартует, то все-равно.
Это при PS-OFF?
Как-то одно с другим не связано. Если
Поставил оба 945. Тишина. Поменял ШИМ. Запуска нет.
для проверки пойдёт, но на постоянку, если ремонт
Выпаял С1384 корпус как TO-92 только удлиненный. Таких
на фото сразу справа от нижнего трансформатора.
Вот фото 1 соединен с 7 ногой, 2
TL431 - это не транзистор. с946 иди с1384 должны
Насчет транзисторов раскачки я понял. У меня стоит
нет. вы заменили высоковольтные транзиторы. а раскачка
Поставил 820х200 на коллекторе одного 13009 появилось 300В.
Это 13009? Замерил на базах и коллекторах
Если в базах ключей все в норме, меняйте
Продолжаю копать БП. Заменил пробитые 13009 и резисторы
На корпусе KSC5027 стоит надпись С5027. На корпусе 2SС5027
Какой в этом блоке питания должен стоять дежурный
Принесли такой же но 550Вт. Присина таже есть
КТ961, например.
Попробую 945, а ближе к 1384 что еще
Упс....... не подумал:-)
945- NPN , а 1834 и
Можно временно для проверки заменить 2SC1384
Написал же
At2005B это не дежурка, это основная ШИМ Сигнал включения
Проверил все транзисторы, стабилитроны и резисторы. Все в
думаю поможет!!! они не совместимы пин ту пин,
