Керамику, да рядом с процом!(там пожарче) Снять не долго! Если есть цепи измерения тока на малоомных резисторах - можно их снять и локализовать область КЗ. из практики, если керамика по 19 вольтам, то не всегда видно даже под микроскопом что они в КЗ. Сам сколько раз попадал на такие грабли, теперь твёрдо уверен - сначала керамика, потом остальное под подозрение.
