Не подходит. В даташит все RT и корпуса
7 Окт 2011 - 00:35
RavD
2165
21.34
Не подходит. В даташит все RT и корпуса SOT223 нет в даташит. Стабилизатор в этом корпусе.
R58 CE что за стабилизатор MSI MS-7156 VER1B
Да, плату запустил и отдал клиенту. Всем спасибо
RavD, проверил - скачался и открылся нормально,
MSI_MS-7156_-_REV_0A.pdf что-то пустой лист выходит. посмотрю.
Например вот по этому {см.PDFку} можно ориентироваться... Давно спрашивал
Для справки. Как искать в таких случаях? У
похоже http://www.onsemi.com/pub/Collateral/BCP69T1-D.PDF , о чем уже сказано выше
Да не углядел. Гуглил по MSI 865РЕ
конечно треп, говорить об одном,
Я указывал трех ногую МС. Если вы думаете
maco лишь указал то, что
фотика к сожалению нет. Могу только с
А ясно maco у меня не то что
Могу так выложить :). EEPROM
да китайские иероглифы:).
maco, у мну, например, открывается только
Еще раз для особо невнимательных и
Может я торможу или вы не правильно меня
google.com, for example.
Первая ссылка у меня была в архиве, не
Для ленивых . Для особо ленивых
а также не понимают мелких отличий между отдельными
Иероглифы повествуют о тяжелой судьбе людей,
для слепых не понял что за китайская роспись
Специально для слепых или плохо
Почему сдуру у него же корпус похож на
Если сдуру внимательно поглядеть на матплату,
Там - не стабилизатор , а биполярный транзистор
фотки помельче не нашлось? )))) Позиция то какая? Там
http://i033.radikal.ru/1110/5e/4584dce89c25.jpg Нет. Есть только надпись ON в
Там по шелкографии какая у него позиция? Где
Наверное так же , как http://www.rom.by/comment/269594
