И ещё очень важный вопрос!!! Если у полевика Gate звонится на одну из ног??? Это нехорошо? Я не выпаивал но 2 именно так и звонятся... Воощем шим RT9259A, в обвязке два мосфета, соединяются их Drain и Source... Но у меня на плате их четыре, последовательно соеденяются, как я понял для мощности, так вот два звонятся Drain на Source нет не между собой, а каждый на себя!... Может - ли видюха при этом работать хотя-бы с артами?? По моим представлениям врят-ли... Но учитывая особенность соединения мб так и надо??? Вообщем хз Щито поделать?
Щито поделать?
