Итог: механическое повреждение конденсаторов c198 c199 между разьёмами SATA и батарейки(стоят четыре конденсатора в ряд). Ёмкость 10 нанофарад.
Вобщем стал смотреть под микроскопом - ничего сначала было не видно. Потом стал звонить наиболее вероятные цепи(питание и линии связи) - странности показал тестер на двух конденсаторах, сначала вообще подумал что щуп глючит!
Полез паяльником и всё стало ясно, расколоты. Самое странное, что там вроде и колоть в том углу нечем. Вобщем вопрос решён.
В целом синдром был похож на тот что уже встречал - отвал пяток в области линии связи сата, поэтому сначала и подумал на мост!
Век живи - век учись.
Спасибо всем.
Тему можно закрыть.
