Они и не звонятся. Я нигде не упоминал что они пробиты. Просто утечка есть, а этого быть не должно. А может по плате идёт дето, но вряд ли.
В общем так - резисторы, которые я выпаял, с маркировкой 0,04 Ом звонятся как честные 0,15 +-10%. В общем буду их менять, по ходу щас вот приеду и заменю до кучи и диоды.
Кстати - а с какой стати должно что-то выгореть при обрыве этих резисторов? Ведь если эта сборка является датчиком тока, о чём я и подозревал, то при обрыве резисторов ШИМ получит высокий уровень, который его запрёт намертво.
