Уже писал - термотест проведите мосту.
27 Сен 2011 - 21:09
igils
10650
922.31
Не стартует M2NPV-MX
В указанном даташите, на странице
Пробуйте.
Ну, я не рассчитывал на то, что мои
Слова "ресета нет" можно трактовать по-разному
Да, и пост-карта говорила о том же. И
Т.е. Reset# не активен :).
На A15 - 3,3В (с нажатием ресета -
Если слегка задуматься, то можно и
Ezoflash 4V4 действительно прост. Односторонняя плата, необходимые микросхемв
Ограничение программное. serj в
Попробую. Вообще, не понятно откуда там это
Может быть и есть, но сильно
To maco : Спасибо, почитал я форум, посмотрел
да-а, при отсутствии
Если есть желание, то можете собрать что-нибудь
Спасибо, Savely, это радует. И чем же лучше
Внешний программатор - всегда вариант, ибо ему пох..
Вот, нашел то место , которое ввело
Итак, некие телепания на шине LFrame+LAD есть.
Спасибо, _stels, схема несложная и недорогая. Единственный её
Так не обязательно нужна ТАКАЯ другая, вполне достаточно
_stels, другой такой материнки в обозримом пространстве нет,
На программаторе, если есть доступ, или хотсвапом
To Igils: Вот про место подключения я и
Посмотрите осциллографом, что твориться на флешке. Нет никакого
Пора прошивать BIOS. Или я что-то пропустил?
Насколько я понимаю, после прочтения здесь разных "самоучителей"
Не, прогрев СМ ничего не изменил, всё по-прежнему.
Alekskoms: Карта ничего не кажет, пишет: "Нет кодов".
Simon, у чипсета может быть нарушение контакта
Попытайтесь впихнуть пост карту, что она покажет; термотест
Поясню свой вопрос, а-то, возможно, меня не совсем
А можно узнать, как это должно сработать? В
Ясно. Я думал, если на СМ такой
Естественно. Там 2 линейных стабилизатора, один
Ну, ничего - получилась нормальная артиллерийская "вилка".
С осциллограммами ШИМ контроллеров это несколько перебор,
Rzdpasha, спасибо! :o) Итак, результаты замеров на мамке: 1. Питание
Есть такая мамаша у меня. Почти здорова (в
Не убежит, однозначно. Но я не про прогрев
Спасибо, что откликнулись! У меня опыта в матерях -
Если уж делаете замеры и спрашиваете у других
Один из возможных способов оказать помощь в моем
