Заменил конд-ы на большую емкость все заработало.
24 Сен 2011 - 08:59
RavD
2165
21.34
MSI P965 Neo-F V2 MS-7235 VER: 2.1 перезагружается. РЕШЕНО.
Версия BIOS какая? Хоть MSI и написала о
Ко мне МВ попала с вздутыми емкостями вокруг
Если прыгает напряжение VCORE может барахлить шим...
А проц на другой матери проверяли? Если не
Неправильный вывод :). Сопротивление между выводами
А у меня вот тоже проблема с этой
заменил два 0903bdg, сейчас винду ставлю, всем спасибо
Вы проверили то, что igils посоветовал? Попробуйте без
хм подключил щупы от мультиметра к кондерам 680uf
Решено... и что же?
С отключенным доп. питанием 12В как себя ведет,
не так выразился, при первом включении дергается кулер
В первую очередь проверить "места Вашего вмешательства". Полярность
бп в кз не уходит но все равно
такая же плата, изначально на ней стояли электролиты
Простите за может быть нелепый ответ, но попробуйте
система грузится? если да, то отключите автоматическую перезагрузку
