Аааааа !!!! Купил чип, контактую площадку на м/п всю аккуратно прочистил оплёткой, предварительно потренировавшись на другой плате - все ок, намазал флюс, минут пять центрировал чип и начал паять. Всё хорошо, но после остывания заметил, что с одной стороны чип сел больше, чем в остальных трех. Я подключил монитор, а потом и матрицу и УЖАС - черный экран, звук включения присутствовал (слушал через наушники), вентилятор крутился на полную. Позже залил флюс под чип и решил его прогреть, но это ничего не дало, всё так же черный экран. АААААААА !!!!! Прийдется сдать ноут в контору, что бы мне заново накатали шары и хорошо припаяли. Как так вышло - не пойму.
