Наоборот, чтобы просаживалось бы. Чтобы внести задержку.
13 Сен 2011 - 22:31
8813
1027.43
Проблема с БП Mini-ITX M2 Car PC
Еще не пробовал, но такое решение нашел, должно
Нет, не пробовал. Конденсатор это чтобы напряжение не
Хм. Интересно. По какой схеме собран канал +3.3
Однако.. если выдернуть все 3,3В провода из разьема,
Да, от аккумулятора пробовал через толстые короткие провода..
По-моему, с год назад уже был аналогичный вопрос.
Я тоже об этом думал) в биос настроек
Трудно сказать. Может, из-за того, что одно из
Неа, настраивать нечего :( Включал, сбрасывал (замыкал ресет) -
Плохо. В статике все в порядке. Ну, разве
Да, на маленьком разъем у работающего БП (2
Не работающий (с этой матерью) БП (160Вт): 1 (3.3
Включу плату и замеряю напряжения до сотых. А
щас проверю, напишу через 15 мин
А на втором блоке питания (который нормально работает)
А все-таки. Какое напряжение на PWR_OK? На +12(да
Немного напряжения, конечно отличаются: не -12, а -11.9;
Напряжения все как на рисунке здесь http://habrahabr.ru/blogs/hardware/127783/
Озвучьте все напряжения, что есть на разъеме. -5 в
