И? Не вращается вентилятор, включенный через полностью
13 Сен 2011 - 13:26
8813
1027.43
2- 0 (выход на вентилятор ,через b647ac (питание 12 подаеться на него) )
И? Не вращается вентилятор, включенный через полностью открытый P-N-P транзистор.
delta dps-400sb молчит вентилятор Решено
КТ814, например.
проверил транзистор - мертвый заменил на почти похожий работает,
Замените транзистор. На его базе относительно эмиттера 12
по поводу замены - ее просто нет среди всех
И что мешет заменить LM339?
