Да. Диоды Шоттки. У них меньше пороговое
12 Сен 2011 - 18:39
8813
1027.43
SB3045ST - 3,5 кОм ; 144 кОм - так должно быть
Да. Диоды Шоттки. У них меньше пороговое напряжение. Почти как у германиевых.
RaidMax KY-600ATX, переключили 230-115 V
В некоторых БП на один контакт разъема
Жаль. Да. Одна MB Abit Celeron 476.
Плюсометы только для местных. Это под нагрузкой ?
Извините, что долго не появлялся, не было времени
Выпаял радиатор с диодными сборками. U20C20C звонится как нормальный
После перепайки транзисторов C1384 9-10 нога 2,173
Если бы во вторичке, то лампочка, включенная вместо
Сгоревшие C1384 - заменил. Не завелся. В
Похоже, импульсы появляются. Микросхема скорее жива. Замените
UAM прошу меня извинить, впопыхах мерял
Я, вообще-то о ногах микросхемы. Если в момент,
Нет. остается 0,0 В. Правда нагрузкой служит
В момент замыкания PS-ON на землю, на
