Т.е. сопротивление между A15 PCI и
amadey писал(-а):
После обследования обнаружил что контакт А15 на РСІ слоте замкнут на "землю"
Т.е. сопротивление между A15 PCI и GND составляло ...... Ом? Огласите цифру. И заодно огласите, в каком режиме находилась матплата в момент измерения этого сопротивления.
amadey писал(-а):
Все напряжения в норме
Огласите.
P.S. sSpec используемого процессора огласите.
