635 Ом Проц рабочий, север без радиатора не
10 Сен 2011 - 15:39
sheban10
228
-3.5
635 Ом
Проц рабочий, север без радиатора не работал дольше минуты
Дымится транзистор...
Мост вынесло.....ибо при включении - кипяток.
Значит не по Vcore мост вынесло. Возможно, транзистор
Мог и угреться. Если работал долго без радиатора.
Могло ли это случится из за пуска матери
Скорее всего север мертвый, и мертвый питальник проца
странно, тыкал только н-канальники. (из питания проца) А еще
Думать вообще-то надо прежде чем ставить "первый
:D Не
635 Ом
