Ну так у вас работа шима
6 Сен 2011 - 06:02
Aleksey_56
2511
166.67
это я про вторую ногу на APW7067N
Ну так у вас работа шима запрещена, проверяйте схему от 2-ой ноги APW7067N.
ЗЫ. Питание шима присутствует? В линейном преобразователе 3.3в → 2.5в (из документации к APW7067N) транзистор живой?
Часть 1. Zotac 8600GT. Нет напряжения на конденсаторах.
В обеих случаях плата у вас не работает,
Да, коряво вопрос задал :). Значит так. Вариант
Не совсем понял вопроса, но по видимому
Менял APM3055 на некоторых видяшках на аналоги. С
Вот фотки: http://s58.radikal.ru/i161/1109/13/f839bd10e676.jpg http://i078.radikal.ru/1109/dd/6ba32c726801.jpg
Чуть выше я писал, что менял транзисторы на
Сравнивайте типовую схему из документации со своей (на
APW7067N ANPEC Synchronous Buck PWM and Linear Controller.
Для начала нужно изучить документацию на шимAPW7067N
Где это смотреть? Торможу уже.
По питанию памяти (на котором нет напряжения),
Фотика нет, поэтому в качестве не могу выложить.
Ещё бы фото обратной стороны платы, и качество
Что-то по ссылке, которую давал на фото, ничего
Фото карточки с указанием мест и результатов замеров
На транзисторах на передней части. APM3055L GDS -
Я же написал это я
И не будет пока вы не озвучите
На APW7067N с обратной стороны конденсаторов напряжения нет
А ответа так и нет.:-)
Есть рабочий (артефачит) Zotac 8600 с нее перекидывал
Согласен. У затаков 8600гт шимы дохнут чаще чем
Как проверяли работоспособность шима? Озвучте напряжение
