Написал исходя из даташитов, а на средней ноге (2) pначения след: Q12 - 1.92V, Q11-4.87V, Q6-4.9V. Память жива, греется сильнее чем обычно. Птом убрал один модуль, ктотрый ближе к Q11. Оказывается транзистор греет плату и слоты памяти, а в дальнем слоте память работает в штатном режиме без разогрева. Плата работает и апускается без проблем. Разве что винду не ставил... На дросселе, что на втором фото, кторый побольше напруга 1,82V. На дросселе, что поменьше 4,88V. Шим стоит ms-11. Есть материнка P4800SE с дохлым южником. Оттуда можно выпаять транзисторы на замену P0903BDG? Какими вообще аналогами можно заменить?
