Еще вопрос по памяти. Если карточка шла с разными чипами DDR2, DDR3, DDR5. Заработает ли при замене и где контроллер памяти на ней, в самом камне видяхи или отдельно? И где можно посмотреть полную характеристику (datasheet) на GPU и память. Недавно только заинтересовался этим вопросом, хочу почитать матчасть.
