Лучше по схеме укажите. Например, по этой http://rom.by/files/AcBel_API3PCD2-Y01_3.pdf
30 Авг 2011 - 13:07
8859
1027.43
БП Thermaltake TR2-500PP, перестал отключаться
Менять элементы наугад - пустая трата времени. Сначала
Мысли? Давайте сначала повторите проблему. Укажите напряжение
Мой вопрос все еще актуален.... Такой-же блок. Такая-же проблема. Замнил
Если сгорел варистор параллельно переключателю, отрезать переключатель вместе
Я имел в виду, что переключатель не трогал,
На переключателе? Никогда там варистор не видел. Почему?
После второй серии взрывов отпоял. Там кстати тоже
А переключатель 110-220 отрезали?
Оба..На 240в.. TVR 10241
Оба варистора? На какое напряжение?
заменил варисторы, 1 минуту поработал блок, и снова
Еще и варисторы взорвались у входных конденсаторов...
Доброго времение суток! Таже самая проблема. Заменил дутые конденсаторы, заменил
Блок запустил. Просто здох ключ (транзистор Q8,
Спасибо, буду копать. Я, в принципе, так и
Насколько я понял, схема разновидность http://www.rom.by/files/600PT.pdf? Смотри Q8, оптрон
Вытащить "включающий" оптрон, проверить его. Надеюсь вычислить нужный
Дежурка есть: 5,04 Вольт. Есть все, но правильно
Дежурное напряжение есть ? Какое ? Конденсаторы в
Да, кондёры заменил - ничего...
Лучше по схеме укажите. Например, по этой rom.by/files/AcBel_API3PCD2-Y01_3.pdf
