Можно использовать KA7500B и её разновидности.
29 Авг 2011 - 00:00
ZeReX
10
БП Super Power 350W v2.03
Это нормально. Задержка PG должна быть в пределах
Померял.. На 14-й ноге 4,95 В. А на
Ок. Спасибо .
Все "вздутые" конденсаторы под замену немедленно. Если на
Случай примерно такой же, на 12-й ноге 8,5
Маловато. Supply voltage, VCC 7 - 40 V
На 12-ой ноге 8,4 В
Что сейчас на 12 ноге ?
Замена микросхемы на TL494CN ни к чему не
Заменил D8. К сожалению fr102 в наличии не
Между Д8 и 12й ногой обычно стоит этот
на 12-ой ноге 7500 U=8,8В не могу понять какой
Какое напряжение на 12 ноге 7500? Низкоомный резистор
по +12В R=263 Ом, +5В R=94 Ом,
С4106 пока можно оставить на время ремонта. БП втыкать
Заменить маленькие кондесаторы в высокой части блока стоят
