6. Прописываем модули AT_PDL и DMCS от другого винта.
Если AT-PDL (P-List - таблица скрытых дефектов) не читается, то поверхность с денными правильно не считается из-за логического смещения секторов. Один скрытый в P-List дефект даёт пропуск сектора в логическом чтении. Если P-List не считался - все скрытые сектора восстановятся и дадут лишние сектора в логическом чтении. Получается так называемое смещение. У макстора таких скрытых секторов может быть до нескольких десятков тысяч. И смещение в таком случае получится очень большое, что приводит к невозможности правильного чтения по логике.
Тем более нельзя записывать P-List от другого (и тем более пересчитывать транслятор), сектора скроются совсем другие и данные разрушатся совсем. Особенно, если на диск произойдет запись, на что винда горазда уже при загрузке совершенно не предупреждая юзера.
В общем и целом - если даже и восстановишь запуск винта с чужим p-list, то данным придёт .... .
И ещё. У макстора p-list разбит на блоки и количество этих блоков прописывается в U-List е, что приводит к трудностям правильной заливки p-lista взад, даже если он и родной, если это количество разбежится.
Посторонних звуков нет, только двигатель шумноват (звенит).
Обороты могут временно срываться из-за изношенных подшипников, тогда макстор наделает сектров в G-Liste и опять может не считаться всё правильно.
