Теперь и у меня такая-же проблема. После того, как
После того, как в комп напару с модемом шарахнула молния комп вырубился.
При подаче питания никакой реакции только светодиод на материнке, в картридере, а также на флешке (вернее на USB SIM cart reader'e) тускло помигивал два раза в секунду.
Я всё вынял/отключил. Сбросил БИОС, вернул всю периферию на место - комп запустился. Работает без глюков.
Специально еще посмотрел в диспетчер устройств (т.к. модем сдох полностью, больше никак нельзя было определить) - сетевая была на месте. На следующий день обнаружил, что сетевая померла полностью. Ни в диспетчере задач ни в БИОСЕ (там есть тест на подключение кабеля) - нигде её не видно.
И еще одна досадная мелочь - комп перестал входить в спящий режим.
Сохраняет всё в файл и... перезагрузка. Можно, конечно, его в этот момент выключить из сети, тогда при включении винда восстанавливается нормально. Но питание он сам не отключает.
Завершение работы - как положено АТХу.
БИОС на всякий случай перепрошил. Микросхема сетевухи (88Е8056) довольно неприлично греется. 7 секунд могу палец держать.
Подскажите, если есть идея, где с чего можно начать.
