Эта мать спалила проц. После включения PW-ON без проца на питание проца идет 1.65 В
Ситуация такая же.
Если поставить исправный проц, Vcore поднимается до 2.02В.
Верхние (по схеме) ключи Q51, Q53 на всякий случай заменил.
Ситуация не изменилась.
Т.к. мамку требовалось оживить быстро, было решено подкорректировать ОС для ШИМ.
На расстоянии 5мм по диагонали от 24ноги ШИМ'а FAN5091 находится резистор 47 Ом. Этого резистора в DS на FAN5091 нет. Одним концом резистор идёт на 24 ногу FAN5091, а вторым - на выход стабилизатора Vcore. Параллельно этому резистору сверху напаиваем резистор 10 Ом.
Vcore становиться 1,55В.
Проверено на Athlon 1,7GHz, Sempron 2,4GHz в 3D приложениях.
Т.к. неисправная деталь не была обнаружена, то это скорее не ремонт, а адаптация под конкретную ситуацию.
Кто разобрался с проблемой, пишите, не стесняйтесь. , потому что это не единичный случай.
Ситуация такая же.
