Мы проверяем напряжения вторичных источников питания. А
15 Авг 2011 - 20:00
igils
10632
922.31
Мы это делаем для того чтобы выявить неисправный транзистор, верно?
Мы проверяем напряжения вторичных источников питания. А вот по результатам замеров на всех выводах транзистора можно сделать выводы о его работоспособности.
произвольное выключение Gigabyte GA-MA78GM-S2H
Про мосты ни слова... желательно тоже термоинтерфейс наладить...
Подскажите кто-нибудьсам принцип замеров напряжения на транзюках. Мы
Вообще-то слово диагностика подразумевает нечто большее, чем замеры
Батарейка по показаниям 3v, на всякий случай сменил
pay , может, диагностикой все-же займетесь, или
это которые воз процессора?! Если да, то ставь 820х6.3в
настройки сбрасывал, не помогает, так же вырубается. Вот
Сбросить попробуй полюбому, только не перемычкой, а батарейкой,
В общем он пришел уже ко мне с
не скромный вопрос) настройки CMOS сбрасывал? если есть возможность,
Блок питания сменил, проц при включении определяет 5000
Визуально не видно повреждённых деталей? И попробуй проц заменить,
1 короткий писк при старте и через 3сек
Тмпература в норме, термопасту на всякий сменил
Смотрел температуру CPU?
