Изолировал поврежденный участок, собрал, толку нет, моник работает 1 минуту и тухнет, при подключении 1 другой лампы, моник работает нормально. Разобрал опять, думаю достану бокс с тремя лампами и посмотрю как они себя ведут при работе. В итоге включаю моник а он примерно через 2 секунды тухнет, ламы лежат рядом. Достал лампы из метал. бокса, результат тот же, достал лампы из резинок, и разложил друг от друга на расстоянии, результат тот же.
В чем прикол, какая монику разница, стоят лампы внутри его или лежа рядом ? И что в таком случае смотреть дальше ?
