мигает оранжевым - это для него стендбай?
подсветка так и гаснет и индикатор мигает оранжевым
мигает оранжевым - это для него стендбай? Не попадалось моников, которые при выбитом инверторе в стендбай уходят... "Мельтешили" светодиодом - да, бывает, когда выбитый транзистор инвертора питание коротит...
На BIT3715 выв.6 (ONOFF) сигнал снимается, как подсветка гаснет?
(Лампы можно проверить, по одной, подключив к исправному инвертору, например от ноутбука)
P.S. первичка очень короткая, так шо нормально для неё это "КЗ"
