Там деталек всего... На управлении TL431 напряжение больше 2.5
2 Авг 2011 - 20:28
8769
1027.43
На управлении TL431 напряжение больше 2.5 вольта? Меняйте стеклянные диоды.
Не стартует X-RING 350W (решено)
Остальные напряжения в норме?
У меня такой блок на линии 12В выдает
Блок починил! Проблема была в досселе кольцевидной формы,
Заменил TL431 напряжение на управлении поднялось до 2,63V.
На TL431 напряжение 2,575...
Заменил Q10 на A1266 т.к. A733 не было
Если вы говорите про Q10(A733) - я его
Да. Начните с замены pnp транзистора.
Запустил блок замыканием 4 ноги ШИМ на землю.
4 нога - это PS-ON в обход всех
Q6 и Q5 заменил ничего не изменилось, так
Q5, Q6 проверьте заменой. НУ и если не поможет
при меньшей нагрузке блок включается? проверьте каналы раскачки
Схема от Codegen CG-07A,CG-11 действительно очень похожа. Спасибо.
Схема от Codegen CG-07A,CG-11 должна быть достаточно похожа.
Совсем забыл... После замены конденсатора на 12 ноге
Конденсатор на 12 ноге (47х50V) поменял - не
CG-33 Codegen. 7 вольт мало. Замените конденсатор на этой
