A018 (AO18) - полевик, скорее всего, P-канальный, работает
A018 (AO18) - полевик, скорее всего, P-канальный, работает коммутатором 5v / 5vsb.
Недавно на мониторе обсуждалось - monitor.net.ru/forum/smd-info-391227.html
Или как вариант из APMов - datasheetcatalog.org/datasheets2/16/164561_1.pdf
По току послабее будет, но если отопитель к USB не подключать, возможно и потянет.
P5B, не работают USB
