даташит тут http://www.fujisemicon-elis.com/en/search.cfm 10А, 200В, 35нс, пара с
Чем заменить то?
даташит тут fujisemicon-elis.com/en/search.cfm
10А, 200В, 35нс, пара с общим катодом и прямым падением 0.95В. Вот по этим параметрам и типу корпуса и ориентируйтесь среди того, что водится в лабазах вашей местности... Весьма вероятно, что продавец (вменяемый) в лабазе по этим данным сможет подобрать замену из имеющейся номенклатуры...
Пример запроса гугла google.ru/#hl=ru&sugexp=esqb,ratio&xhr=t&q=diode+200V+10A+TO-22O&cp=6&pf=p...
Навскид пробежавшись, например вот такой ixdev.ixys.com/DataSheet/DSA30C200PB.pdf вполне подойдёт.
FFP20UP20DN тормознутее оригинала, поэтому как-то не хочется его рекомендовать, но на безрыбье можно попробовать.
Не включаеться Benq T905. вышибает предохранитель PF 801
