В общем отдали мне мат.плату GfXcel pc133 со слотами памяти SDRAm, единственное что смог раздобыть. Стал осматривать плату на наличие мосфетов, подобных PHD3055E, в корпусе D-PaK рядом со слотами памяти. К сожалению рядом не было ничего подобного. Стал смотреть даташиты транзисторов из всех имеющихся на этой плате. Там есть 3 мосфета (PHB55N03LT,T041 SRS2020P, E98AD 1084MC) в корпусе D2PAK, один H882 9MT корпус D-PAK (подумал то что нужно) и один NEC D2583 CM 0X корпус TO-126.
Пытался отпаять 25w паяльником PHB55N03LT (по даташитам из всех показался самый подходящий, с него и начал). Все попытки отпаять его не увенчались успехом и продолжались до тех пор пока я ему ногу G не свернул. Поняв, что D2PaK так просто не возмешь, отпаял (вернее отломал ноги (-: ) H882 9MT.
Заменил Q22 на H882 9MT. Включил комп, замерил напряжения. Там где должно быть ~3.3V стало еще меньше где-то 1.6V.
Далее заменил уже H882 на NEC D2583. Включил комп (без видеокарты), услышал короткий одиночный писк в спикере - порадовало
Снова замерил напряжения в слотах памяти. Результаты такие: там где должно быть 3.3в стало 2.65в, где 1.6в стало 1.49в.
Запустил компьютер, проверял на fedora11. Ни каких зависаний, перебоев в питании, выключений во время работы не обнаружил.
Но все же мучает один вопрос, хоть и работает система.
Допустимо ли заменить PHD3055E на NEC D2583?
И как долго сможет проработать мат.плата на нем?
. Поняв, что D2PaK так просто не возмешь, отпаял (вернее отломал ноги (-: ) H882 9MT.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
