Bishop, первое фото чужое с тойже проблемой,причем люди не отписывались заработал вентик или нет после замены диодов(один диод просто в обрыве а второй с дыркой сверху и работает с одной ножкой,рядом с одним из выбитых стоит мосфет sub70n06,причем он както странно звонится по 6 ом примерно на обоих контактах,плату саму не вытащить,возможно кондеры в обрыве(5v 1000mf,35v 1000mf),хотя не вздутые или высохшие)
x5 2004года,видимо стандартная болезнь так как фото и сама проблема описана и есть на форумах,схемы вроде как нету или плохо искал,катушки на вентиляторе целые..
,изза чего вылетели диоды непонятно(,были правда сильно окислевшиеся контакты соединяющие плату и вентилятор их там 10
Bishop,
