Пока не ремонтировали,даже не разбирали - времени нет.
Но покопавшись в схеме нашли любопытную деталь: с портов HDMI на микросхему сигнал идет напрямую,НО параллельно стоят некие элементы похоже что ДИНИСТОРЫ (обозначаются зигзагом,но не как резистор).
Из школьного курса физики известно,что работает эта штука следующим образом: в нормальном состоянии разрыв,ток идет по цепи HDMI порт - контроллер, если пробило напряжением,он замыкается и сейчас сигнал идет на землю. Поэтому экран черный.
Я думаю так. Надо разбирать и смотреть что там
