Поверьте,что ключ поправить намного проще. Но,если уж так хотите,то: ищем
ищем ПЗУ 25P05AV(например можно отпаять у тонких слимовых максторов н40п)
Распаиваем её на плату Seagate c масочным ПЗУ (F/W:8.54)+допаиваем планарный конденсатор по питанию ПЗУ.(Взять можно также с платы макстор слимового н40п)
Подключаем к терминалу.Запускаем плату в Safe Mode
Грузим в буфер флеш M.14 и даём в терминале команду на запись флеши.
Если Вы заметили в обоих случаях правка ключа 15 и напаивание флеши и её прошивка без терминала не обойтись.
Только во втором случае понадобится умения паять+софт умеющий SDLD ,которого в свободном доступе не найти.
А ,если и найдёте то разбираться полгода минимум.
Помимо всего этого возможно потребуется модификация обвязки крутилки+селфскан.
Такое обычно делают,если надо снять информацию,а нужной платки нет.
А у Вас есть совместимая плата от фирмвари 3.06 .Надо только поправить в паспорте ключ и всё будет работать.
Ещё как вариант.
Поставить плату от 8.54 и по сдлд записать в служебку совместимый комплект от 8.54(церт,апп,оверлей,вендор) оставив родные дефект листы и адаптивы.
st3120026a сгорел контроллер и есть доноры
  • Да,записывал через F>f предварительно загрузив в память флеш контр
  • Хотя раз кусали головы и не правили CS
  • не помню.я сигейты полгода минимум не ремонтировал но я
  • А при записи на CS винт не жаловался
  • точно я сам лично когда кусал головы напаивал флешку
  • To JETWAY Что-то контрольная сумма на М.14 не бьётся,
  • да http://zalil.ru/31492870 зы:а ещё у меня есть M-21 11-25-03
