U15, U17, U21 - напряжения на всех
16 Июн 2011 - 19:24
Сказочник
27403
1742.14
U15, U17, U21 - напряжения на всех выводах в дежурном режиме.
Elitegroup 945G-M3 REV:1.0a (Первый ремонт) (Помогите опознать)
Поменял южник, с ним не завелась, еще раз
Может быть. На SLP_S3# маловато - 1,4
MIO поменял. Результат прежний. Южник?
Можно погадать на MIO и/или ЮМ :).
На PS_ON при замыкании PWR_ON провал на полсекунды
71 - 0/1,384/1,384 (БП дергается при отключении щупа) 76-PS_ON
Т.е. при удержании кнопки PWR_ON в замкнутом
76-PS_ON 3.862/0/3.862 71 - 0/3.69/0 upd
На контакте PS_ON разъема БП измерьте. По
71 0/3.69/0 76 без изменений
Опять таки неправдоподобно :).
71 3.486/0/0 76 3.86/3.86/3.86
71 и 76 неправдоподобны. Проверьте еще раз.
71 3.485/3.481/0 72 3.5/0/3.5 75 5.02/0/5.02 76 3.861/0/3.861
MIO - 71, 72, 75, 76 вывод
U15 adj/gnd - 2.44 out - 3.501 in - 5.02 U17 0/0/3.501/0/3.485/3.485/3.485/3485 U21 0.03/0/5.03/0/5.03/5.03/5.03/5.03
В дежурном режиме: PW_ON - 5 Reset - 3.5 С кнопки
Судя по позиционному обозначению - дроссель.
