мозг под дисплеем верно, пропайка конечно говеная но
мозг под дисплеем верно, пропайка конечно говеная но я вроде феном прошелся, Температуру фена какую надо ставить чтобы не пожечь детальки??? диоды звонил вроде не пробиты, кондеры без выпайки но тоже вроде живы....меня смущает то что он пару секунд работает потом помигает и тухнет...
По поводу питания батареи нормальные, но пытался от БП запустить, БП конечно китайский,на несколько напряжений, от 3 до 12, проверил тестером на 3вольтах по факту выдает 6... какое нужно сопротивление чтобы до 3 опустить ? 150 Ом ?, набираю сопротивления(методом тыка) просто смотря на выходной вольтаж получаю 3 вольта, через 3 сопротивления(но на них маркировка в районе 350К зеленые длинные, не знаю где взял) , подключаю к прибору напряжение падает до 0,4...убираю одно сопротивление картина та же, еще одно показывает снова 6 вольт (но до подключения к прибору через сопротивления было 3 вольта!!! дело было ночью может сильно притупил... (в принципе я баран и не отрицаю но не понятно...)
Не компьютер, помогите с электростимулятором
