собственно если это мост, то он в дежурке
14 Июн 2011 - 14:38
elephant-69
9
собственно если это мост, то он в дежурке греется. но мне кажется надо смотреть с питальников.
Epox EP-MF4-J3 не стартует
Chip75: в данном случае это не
Спасибо за помощь(
Какой хотите . Главное -
Каждый с чего то начинает....а ваше высокомерие меня
Т.е. вы даже не понимаете такой
Поработать головой :D. У "стабилизаторов" есть
Я понимаю вашу иронию, так как вы дока
Беда у меня похожая( Только плата не запускается вообще.
А вычисляется "где-то косячат стабилизаторы" очень
Мост в дежурке не греется и знатно греются
Ну тогда объясните как так получается,
этот мультиметр используется и для других целей, и
Зачем так радикально, может замены батарейки хватит?
Ну если БП в норме, то, видимо, для
естественно:) но на него подозрений и нет, т.к.
БП менять пробовали?
