брал я в магазине в Саратове конденсаторы ELZET - номиналы 1, 2.2, 4.7, 10, 47 мкФ на 50В - намного лучше по ESR (по емкости - номинал, или близко), нежели те самые JAMICON (почему-то у них стали 47 мкф 50В другими параметры: емкость всего 40, а ESR вообще больше 1 Ома, при норме 0,5...0,7 Ом). Да и ставил в работу их - нареканий не было ни разу, БП не возвращались.
Немного по-другому с конденсаторами емкостью 1000, 2200, 3300 мкФ - у них емкость колеблется в широких пределах (например, вместо 3300 может быть и 2300, а может быть и 4000 мкФ), ESR в принципе нормально, но опять же сильный разброс - приходится каждый экземпляр проверять (хотя и так ВСЕ проверяю, даже новые).
Либо JAMICON стали делать хуже конденсаторы (чем пару лет назад), либо просто много подделывают. Найти бы, да наказать.
Какие-то еще конденсаторы попадались, маркировка CDxxxx - не знаю, что за производитель, но опять же до 47 мкФ (большей емкости не встречал) - просто отличные параметры, даже после долгой эксплуатации в жестких условиях, когда вокруг уже все посохли и повспучились - эти работают, как ни в чём ни бывало. Правда, у меня их всего несколько осталось, и больше нигде не попадаются что-то..
