прислушайтесь к Max: на затворах транзисторов нули,
11 Июн 2011 - 14:38
galexxx
402
21.43
Что управляет транзисторами под слотами памяти?
прислушайтесь к Max: на затворах транзисторов нули, а данные преобразователи, если не ошибаюсь, должны давать 1,5 V и 1.25V и питать юг
MSI P31 Neo не включается
operat0r : " "Что делать?" ©
извините, но для меня это
S3#=0, for example. Бессмысленно.
http://s005.radikal.ru/i211/1009/3e/900bf3b871d3.jpg 1-6: 2.5/11,8/1,35 (09n03) 7-12: 10/1,35/0 (75n02)
"Что делать?" © Чернышевский Должны но по факту
Нда, вместо отслеживания схемы автор чего-то ждет.
Пока ничего путного не услышал, ждёмс maco. Финтек не
И не будет никаких напряжений
правильно со стороны отмеченой треугольником, у вас ресет
http://imglink.ru/show-image.php?id=135286bb0da8ac0860d953c6344db777 Напряжение на pwr_on 3.3V, reset 3.3V (принудительно включено),
проверьте на a15
на гребенке.
reset 3,3 V - на гребенке или на
